Ima li neko skicu ili sliku konzole za radio?? Moze i dimenzije, posto cu sam da pravim.
Unapred zahvalan!!
Unapred zahvalan!!
ja sam nesto pravio ali bi valjalo prilagoditi.... kutija je funkcionalna ali, posto je radio naslonjen na grejac, cesto zna posle duzeg slusanja da se pregreva radio. jos jedan problem.... polugica leptira za usmeravanje vazduha je ogranicenog hoda ali ako te i pored toga zanima, saljem sliku i dimenzije
Imam nosac radija iz neke Lade, bio je u TLu i odlicno stajao, nije viseci vec na podu dole...
Svaka pomoc mi je dobrodosla! Posalji mi slike ako mozes. Unapred hvala!!
Pozdrav, ljudi...
Evo mene i ovde.
Nabavio sam neki radio, te bih da "upgradeujem" svoju mašinu.
Dakle, pošto imam GTL-a, sa enterijerom od TL-a, zanima me kako da postavim radio (CD, mp3 player) u svoj Renol?
Dajte mi neku ideju...
Kako i gde da postavim sam radio i koji je najbolji prostor za to??
Kako da sprečim samoisključenje istog pri padu napona (svi znamo da, kada se smanji gas, pada napon)?
Gde da postavim zvučnike??
Dajte mi neke savete, poučeni vašim iskustvom, bio bih vam veoma zahvalan.
Ne zaboravite da mi je unutrašnjost vozila od TL-a, a evo i fotke:
Ima li pomoći??
Ma ne beri brige. Ja vozim Gtl-a pa nisam najsigurniji, ali koliko znam Tl i Gtl (makar ovaj tvoj na slici) imaju identičan deo enterijera ispod horizontalnog nivoa menjača što znači da jednostavno ugradiš plastični nosač - konzolu koja je i namenjena baš za auto-radio i postoji fabrički. Ako imaš neki otpad u blizini pogledaj da li imaju. Ako ne onda neko u BGD sigurno može da nabavi, a to ti nije preko Sveta. Ako nikako ne nađeš ima ovde (SO) jedan "otpad" pa ćemo nešto smisliti.
Kad je reč o samoisključivanju to te je neko slagao . Meni je ovo drugi R4, a ni u jednom nisam imao tih problema. Ako su elementi elektroinstalacija u iole pristojnom stanju nema brige. To što svetla rade slabije, brisači se kreću sporije i tome slično kad je na "ler gasu" je zato da se uštedi energija. Jer kad stojiš onda ti ne treba puna snaga svetala i brzina brisača. To su konstruktori Četvorke znali pre 50 godina, a ovi sad izmislili toplu vodu da se auto sam gasi na semaforu. Mo'š misliti.
@Serz
Pozdrav, prijatelju...
To o samoisključivanju sam čitao ovde na forumu, pa reko' da pitam. Nisu loše instalacije, tako da mislim da neće dolaziti do samoisključivanja radia.
Videću da nađem tu konzolu, u pristojnom stanju. Je l' je ona standardizovana za veličine novijih radio aparata, ili je otvor u koji se ugrađuje sam radio veći, te moram da nađem isti koji paše u taj otvor??
Gde da postavim zvučnike?? Dva bih stavio na policu, a druga dva ne znam gde da stavim, pa ako može neka ideja.
Hvala puno na odgovoru!!!
Ja koristim relativno nov Pionirov mp3 cd radio i pasuje kao saliven pa s tim neće biti problema. Za zvučnike vidi temu muzika u kolima, ja nisam baš verziran, a koliko znam mogu da se ugrade u tapacirunge vrata. Ja imam tako postavljene.
@Boys:
Ja imam u svojoj R4 fabrički konzol, stavio u njega jedan obični Deawoo, i samo jedan zvučnik (pošto u konzoli ima mesta samo za jedan zvučnik).
Ali video sam kod drugih da stavljaju zvučnike levo dole skroz u ćošak i desno dole skroz u ćošak na one plastične tacne. To je malo bolje nego da ih staviš u vrata, pošto kablovi se neće "žuljati" kod svakog otvaranja vrata (jednostavnije je i kabel od zvučnika da sakriješ), a i tapacir će ti ostati čitav.
