Tuning Garaza by Ripanjci
Strana 1 od 20 1234511 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 192
    Renault 4 TL Avatar od  Dzoni09
    Beograd Ripanj
    Evo da predestavim i ja svoju cetvorku,TL 84 god.untra je nova tabla kao kod GTLa fabricki, u njemu sada 1.1 od GTLa proslog leta je sklopljen motor tj.osvezen kojeg sam imam pa je istrulio i nije mogao vise da se vozi.
    Ja sam drugi vlasnik tj.moze se reci i prvi jer je otkupljen od firme.Nije bio mnogo presao kada smo ga uzeli.Takodje i lajsne na vratima su ugradjivane naknadno.
    E sad jedino sto mi se svidja kod njega,a sto je retkos da se vidi na nekoj 4. da mu se prednje torzije nisu sabile pa auto samo plovi.
    E sad posto cu verovatno voziti njega bice neki mali tuning.
    Za sada moram da zamenim zadnje amotizere jer mnogo lupaju i ovodenu pumpu koje je procurela odavno pa sam ja zapusio onu rupicu kroz koju ide voda kada probije semening tako da sam joj jos malo produzio vek i da ga prefarbam jer je svuda po negde pustio rdju.
    Ukoro jos slika .
    Nagytarcsa, Madjarska
    Re: R 4 TL/GTL by Dzoni
    Čekamo fotke
    Lep beli!
    Kad stavis zadnje amortizere,tek ces onda videti kako se beli giba u ritmu muzike za ples!!!
    Samo netko tko moze reci, citiram : ...''E sad jedino sto mi se svidja kod njega, ...'' moze reci da mu je motor istrulio...
    Pazi samo da te ta pumpa ''produzenog zivota'' iznenada ne kaze da daje otkaz na funkciju i da ide iznenada u mirovinu... Zna to njima pasti na pamet - pogotovo kad nastupi vrucina...
    Beograd Ripanj
    Evo jos malo slicica,
    ima tu jos neki sitnica koje treba da se urade,ali otom potom evo malo zanivljo sto imam na njemu je GTI oznaka na zadnjim vtrima malo mi bilo dosano pa aj reko da bude GTI a ne GTL .Drugo ako niste primetili ovu budzu od altenatora
    koji mi je dao komsija od Audia 100,super radi na renzi,jedino kada se upali treba malo jaci gas da krene da puni tj. dok se ne ugasi lampica za akumulator. Razvodik je Ducelier imam i onaj Femsa ali mislim da sa ovim bolje radi nigde nisam na forumu nasao da li je bolji Ducelier i Femsa,ako neko zna prednosti ili mane ovih razvodnika nek napise ovde.
    Imao sam jednu visak tablu pa sam probao da ugradim sat za teperaturu neznam od cega je ali moze da posluzi,sad jedini problem sto na tabli onda nema osvetljnje za njega ali mislim da to nece biti problem ispitacu to za neki da kada budem izbusio i onu provdinu plastiku na satu pa ce mo videti kako stoji
    I preurajuci tako po garazi nasao sam obrtomer od mog Tomosa ima dve zice jedna ide na masu a druga na zicu sa platina,ugradicu cu ga verovatno u onu malu kaseticu pored piksle.
    Samo napred... Čekamo apdejt sa nestrpljenjem...
    Beograd Ripanj
    Pozz ljudi nisam odavno pisao po forumu,evo novijih slika:
    Ofarbao sam mu plastike na vratima,branike i felne.Boja je trebala da bude siva ali je ispala kao bela,i nije se lose uklopila.
    Malo sam se igrao pa sam mu na masku napre dodao bele led-diode preko kojih sam stavio
    plavi poklapac od stapica za usi koje extra sijaju.
    Dobar ti je R4
    samo ova kvazi-tuning svetla
    realno zaje*o si i BMW-ove xenone po pitanju zaslepljivanja,
    kontam kad te covek sretne u susret da mora stati da bi ti prosao
    izgleda jako očuvan, nego šta se tiče obrtomjera nemoj ga pokušavat spojit jer taj obrtomjer ne radi preko platina nego preko Hz struje koju fila tomosov magnet, isto tako to je za 6V namjenjeno tako da bi vjerojatno pregorio
    Beograd Ripanj
    Pozdrav ljudi,posto sam kupio jos jedno rendzu koji je isto prelazni model kao beli,nastavicu da pisem o njemu u ovoj temi.
    Evo neke slicice kako je izgledao pre.
    Presao je pravi 66000 kada sam ga uzeo uzeo u aprilu.
    Evo sad i malo slika kako sada izgleda.
  1. Tuning stop svetla
    Autor Ljubomir u forumu Generalna diskusija o modifikacijama
    Poslednja poruka: 15.04.2013, 23:14
  2. Suncana garaza prodaje
    Autor Sonne u forumu Prodajem
    Odgovora: 36
    Poslednja poruka: 21.10.2011, 09:27
  3. Garaza-sa prijateljima
    Autor cokanj u forumu Garaža
    Odgovora: 11
    Poslednja poruka: 12.02.2010, 18:01
  4. r4 tuning!
    Autor cybertel u forumu Generalna diskusija o modifikacijama
    Poslednja poruka: 06.01.2008, 23:42
  5. Tuning Styling Show u Kragujevcu
    Autor French-mania.org u forumu Arhiva
    Odgovora: 21
    Poslednja poruka: 18.06.2007, 13:15
