Kupujem felne za R4 GTL...
Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 18
    Dakle, kupujem nove ili sto bolje polovne felne za R4 GTL.
    Re: Kupujem felne za R4 GTL...
    ako planirash da dolazish na okupljanja odmah juri aluminijumske felne inace ce na sledecem okupljnju svi da te zezaju a jasno je da ces i po pivo morati da idesh
    Ma meni trebaju klasicne felne za GTL posto su mi dve vec dosta propale a skoro sam stavio nove gume;)
    Ako neko ima neka ponudi...
    kada bi malo pretrazio forum video bi da ima
    Jaaaaooooo.... Svjeeeezeg li meeesaaaa.... Ovo je najblizi smajli koji bi docarao neku vrstu ''mljac-mljac''-a ... Ono, sveze... Nevinoooo... Samo 4 posta a od toga polovica na ''pravdanje'' i ''uvjeravanje'' da li nas ili sebe... Ili je to pak ''laganje samog sebe'' - ja necu alu felne... zelim ČeluTM-felne...
    Eeee moj frende... Bilo je potrebno cijele tri trilogije, odnosno jednu devetologiju snimiti da se pokaze koliko je jak taj Dark side... Ma dajem Ducellier-a na panj da ces se predomisliti...
    Ajmo sad, kao ''ozbiljno''... SAMO jos da kazem slijedece...
    Ovako... Zelim ti puuunooo srece u pronalazenju dobrih a polovnih felgi za Katromatika... Nazalost kobinacija 1,6 - 1,8 bara sa mekom felgom od nekvalitetnog lima koji voli cvjetati hrdom i cinjenice da su Katre i koristenje za jahanje po bespucima, trotoarima i pored svakodnevne torture nasih (a pritom mislim i nasih i vasih i njihovih - ma cista internacionalaaaaa....) cesta za koje japanci kazu Sama-Jama, i nije bas najpespektivnija za misiju - naci dobre polovne felge za auto koji se razvaljuje i koji se vec iha-haj ne proizvodi...
    Sto se tice falgica... Imaj strpljenja... Gledaj oglase ''Katra za dijelove''... Obidi otpade... I ako treba - kupuj jednu po jednu... Ili jos bolje tri po osam jer je uistinu tesko naci dobru felgu... Evo samo par ''hintova'' sto i kako... Pa ces vidjeti je li to perverzno ili sta
    1.) Prvo, kao kod cure... Vizualni dojam... jebiga - tako je to priznali mi to ili ne Ako je lijepa, nehrdava i ako ima ravne rubove bez vidljivih ostecenja - pogotovo ako nema olova po sebi vise od zida u bolnickoj rentgen sali... Vrijedi ju ''uzeti za razmatranje...
    2.) Nadalje...Ne libi se ici s nom vulkanizeru... Zavrti felgu i vidi da li plese... Da li se cima... Ovo ono... Esad - sto ce strojcek pokazati za ''potrebu balansa'' uzmi sa dozom rezerve - ako je guma stajala godinu dve na jednom mjestu (auto se nije micao) onda su ona vlakna i slojevi toliko deformirani da je to razlog ''lose balansiranosti''
    3.) Pazi da nije hrdava... Od ruba gdje nasjeda guma (mada je to manje-vise nevazno...) pa do spoja oboda felge sa ''srcem'' i naravno - oko ventila... nekada tu znaju biti skrooooz trule...
    4.) doooobar test je ako je guma na felgi - potopiti ju u vodu... cemu to? E tu brale vidis je li felga unatoc vanjskkoj ljepoti dobra ili nije... Odnosno, kao kod cura - je li dobra ''u dusi''... Veeelikaaaa vecina tih polovnih felgi pustaju zrak na spoju oboda i srca... Neke svega par baloncica, a neke bome piče baloncice ''k'o velike''... Ta ti izabranica nije dobra ''u dusi'' i batali se toga... osim ako ostatak vaseg zajednickog zivota neces koristiti gumu odnosno unutrasnjicu... Inace - nece bas dugo da ti stoji ta guma napumpana...
    5.) ako ih skupis onoliko koliko zelis -[size=14pt] bar 10.[/size].. ne budi Stipsa... To je da imas zimski set guma i ljetni set guma... Sa po rezervnom... I tek onda jos dve-tri, cisto nedaj Boze, zlu netrebalo... nek se nade... Ako se popije koja rupa... trotoar i slicno... Pu-pu-pu... Daleko kuca bila... Pomako se smjesta... Znaci... Ako ih skupis onoliko koliko ih trebas e onda ih ofarbaj, rođo... Ne budi Stipsa... Kupi postenu temeljnu boju, ono tipa antikorozivni prajmer... Dvokomponentno i to... Doooobroooo ih ocisti, odmasti - a poooseeebno onaj utor izmedu oboda i srca... Aliiii dooobrooo, ne ovlas sa krpicom umocenoj u nitro... Uzmi neki antisilikon ili odmascivac... Operi sve prvo mini-vošem... Pa odmasti... pa opet...
    Farbas ih tako da prvo razrijedis tu temeljnu boju i predes prvo ''sa rijetkom'' razrijedenom temeljnom bas BAS taj spoj... tek kad se pocne susiti onako ''jedva ljepljivo na dodir'' - predi cijelu felgu... Pa onda kad se osusi - lakiras sa srebrnom bazom pa lakom... Ili samo sjaj-srebrnom...
    I onda imas felgica ''samo takve''... Felgice ''boli glava''... KOje si ''zgotovio'' i sakupio kroz cca godinu dana i onda skuzis ono o cemu je bilo rijeci... Odmaaaaaah, ali odmah okreni cijec na suprotnu stranu... I nanisani alu-felne... Sto je najtuznije - lakse ih je naci nego postene ČeluTM-felne ...
    Tko zna Mozda je onaj mali Anakin uistinu presao na Dark side - bas cisto radi ekonomicnosti...
    I da... A za alu felne - njih ti je najbolje POLIRATI... Evo, samo ukratko kako se to radi...
    Uzmes brrrrdooo paira i 178 dana za jednu felgu... St[size=8pt]avis ju na stol ili[/size] [size=8pt]krilo... I onda pocnes sa papirom broj... bla-bla-bla... [/size]
    Citat Sonne kaže:
    Nadam se da ne mislis na Danlopice...
    naravno frik necemo da ih mazimo kao sto su mazili ove lav tvistere! od poetka ostro pa da vidimo da li je clan za musko pice ili za limunadu
    Citat frik-ri kaže:
    Citat Sonne kaže:
    Citat Sonne kaže:
    Ne dao Bog pa da se vas dvojica sretnete na nekom skupu, to će biti ŠŠŠšššššiiiiizzzzZZZzzzzzeeeeeeEEEEenjnjnj njnjnjNJNJNJNjnjnjnjnjnjnjeeeeeeeeEEEEEEeeeeeee... ..
    Pozdrav od Radler Twistera...
    Nekada davno pre godinu dana, a možda i više bilo je u Malkomu na futoškom putu preko puta Jodne banje da se kupe nove tipa 40-50 eura komad ako se dobro sećam. Idi procunjaj možda imaju na lageru.
    Gari :)))
    @frik
    Nema,covek je neunistiv ljudi,ovakav kvalitetan komad budaletine niko nema!!!!?????????
    Hvala Frik sto si mi ulepsao ovaj usran dan tvojim postom!Lafcino blesava!
  1. Kupujem renault 4 F6 pick up - kupujem
    Autor subancbf u forumu Kupujem
    Poslednja poruka: 08.12.2016, 23:30
  2. Kupujem čepove za speedline alu felne!!
    Autor doctor u forumu Kupujem
    Poslednja poruka: 16.12.2013, 20:39
  3. kupujem DUNLOP felne za R4
    Autor mixajlo u forumu Kupujem
    Odgovora: 8
    Poslednja poruka: 04.05.2009, 23:19
  4. Kupujem felne standardne
    Autor nid u forumu Kupujem
    Poslednja poruka: 27.04.2009, 14:54
  5. KUPUJEM ALUMINIJUMSKE FELNE ALPINE
    Autor cybertel u forumu Kupujem
    Odgovora: 52
    Poslednja poruka: 06.06.2008, 21:50
