Potrosena lamela
    Ulcinj-Podgorica
    Question Potrosena lamela
    Zdravo ekipo,
    problem je sledeci...kad krenem uz brdo vecim gasom, poslije saltanja u drugu motor prokliza par sekundi pa onda nastavi da vuce. Pretpostavljam da je potrosena lamela. Prvom moze uz najvece brdo da izvuce bez problema , kad lagano vozim/ubrzavam dobro vuce. Kad presaltam iz 4 u 3 i dam dosta gasa prokliza malo.
    E sad mene interesuje da li lamela moze da se steluje, da se nekako poveca sila naleganja ili je neminovno mjenjanje lamele ili cak kompletnog seta?
    Bio sam kod jednog majstora, vidim nije raspolozen da nesto budzi, njegova opcija je set kvacila 70e i 50e za ruke ( to je najlakse ali i najskuplje i to mi se ne radi ). A i nije bas urgentno, kuplung ne smrdi...
    Pozdravljam vas.
    Uhhhja nisam nesto strucan tu ali po opisu je ipak lamela otisla,koliko ja znam nema stelovanja lamele ima samo sajle kvacila,da li je visoko ili nisko kvacilo?
    Ulcinj-Podgorica
    Ma otisla je definitivno :) al isto tako moze i u ovakvom stanju da se normalno vozi. Nisam pristalica varijante, nesto malo zasteka i mjenjaj odma sve, ne bi bio ni da zivim Njemackim standardom. Treba svaki dio, gumu itd. iscjedit do kraja, pod uslovam da ne ugrozava bezbjednost naravno.
    Nije skroz visoko, malo iznad sredine..
    Samo pazi, ako budeš dotezao sajlu kvačila da ne preteraš pa da ti druk ležaj ne proleti kroz korpu. lamela nova je oko 15€. Ali će za ruke da ti uzmu isto kao da menjaju ceo set...
    Ulcinj-Podgorica
    Hvala puno na savjetu, pozdrav!
    Prvom prilikom kad stavis kvacilo ''kako Bog zapovijea'' i kad prvi put stisnes kvacilo ''normano'' kao do sada, jer je to, eto.. Katra pa ''tako mora''... Pa kad probijes patos sa nogom i pomislis da ti je sajla otkacena jer ''nemas kvacilo''.. A baaas ti sada treba... Taman krenuo negdje...
    E tada.. Kad skuzis da se ''i Katra'' moze voziti fiiiino, gospodski... Sjetit ces se mene i mojih rijeci... Neeeeema boljeg feelinga nego kad su komande ''meeeeeeehke k'o duša''... Kvacilo na mome Pucku, iako jadnik stoji vec skoro dve godine, i dalje radi tako predivno mekano i krece bez ijednog trzaja. A ''pedala'' odvaja cijelom duzinom hoda... Milina...
    Valeo set... malo manje od 100 EURokrema... Kakav Mastercard.. kakvi bakraci... Jedino sto je istina a to je - ''onaj osjecaj...'' - NEPROCJENJIVO...
    I miran si iducih 150.000 - 200.000km
    Ulcinj-Podgorica
    Frik poeto :)
    Nis
    Slusaj, slicno sam pitanje i ja postaljao pre par godina. Frik (i svi ostali) su mi savetovali isto sto savetuju i tebi. Nisam poslusao i zameni sam samo lamelu. Proletos je prosvirala, drug propistao, korpa otisla u q.... Stoga: cicija dvaput placa. Nadam se da sam bio dovoljno jasan ;)
    An, an, an, an, an...!
  1. Korpa i Lamela
    Autor cvrcak u forumu Kupujem
    Odgovora: 8
    Poslednja poruka: 06.06.2008, 20:56
